acho_, да принципно винаги я искам, точно по такива причини. Обаче точно в онзи ден закъснявах за летището и не я поисках. Като се обърнах към колата се сетих, но си казах майната му, нищо няма да стане точно този път, а то взе, че стана... точно този път!
Това, че нямах бон, не ми пречеше да отида после и да ги вдигна във въздуха и да им изискам да си видят записите от камерите кога, какво и колко от тоя боклук са ми продали. Само че реших да си спестя нервите.
Иначе съм чувал, че някои шофьори на печки сипват 50:50 бензин и дизел зимата, за да не мръзне, но пък е вярно, че ако са решили да ментят, икономически не е обосновано да е било бензин в дизела... кой знае какво са набутали в горивото тия кретени, за да придърпва колата по тоя начин, да пали на три цилиндъра от четвърти опит, да пуши бяло и да вони... Макар че има видеа в нета, какво става ако се сипе на дизелова кола бензин и симптомите са същите. Само че при сипан само бензин. А в моята поне 1:3 трябва да е било количеството останал дизел. Т.е. пак нещо не се връзва. А и във видеото експеримент на 5th gear нямаше такова придърпване от Астра-та.
На приятел в Благоевград на екото погрешка му бяха сипали бензин(той си имаше нафта и съотношението беше 60:40 към дизела) и работеше като на 3 цилиндъра и миризмата отзад беше доста странна. И прекъсваше по време на работа.
При всички други случаи бих си помислил, че аз без да искам съм грабнал маркуча с бензин и без да забележа съм си сипал бензин вместо дизеляк... да ама не!
От дума на дума и при случаен разговор с колега дали пали колата нормално при минус 10, без да става и дума за моята случка от лятото, колегата ми се заоплаква, че опелът му пак дизел 140 коня, подобните на Астра само че комбита, не полицейска, а следващата, около 10 годишна, не палел добре, бил като на 3 цилиндъра докато не загреел, пушел и все моите оплаквания от първия пост. При мой въпрос къде зареждаш - само ОМВ, супердизел... без коментар! Посъветвах го само да спре да зарежда там. След празниците ще го попитам дали има промяна, макар че след месеци или може би години зареждане на тая гняс наречена "супердизел" в OMV, той вероятно си е съсипал дюзите. Но мисълта ми е, мислех, че проблемът е само в Бояна, но явно цялата верига OMV (защото той със сигурност зарежда на друго място в София) тровят колите ви със суперскъп боклук - супердизел = суперскъп боклук!!! А съветът ми - не зареждайте при тях, ако ви е грижа за колите ви! ...а и си взимайте касовите бележки - така ако ви съсипят двигателя, ще имате доказателство кой го е направил и може да ги осъдите или най-малкото да им съсипете имиджа с репортаж по ТВ и лабораторно изследване на тая гняс, която са ви сипали.
Подигравай се колкото искаш, колега, с гърците засега проблем не съм имал, което не значи, че ако ми врътнат номер, няма да пусна тема и за тях.
Всеки сам си избира къде да зарежда, но ако някой изпищи на умряло от OMV superdiesel, да не каже, че не съм го предупредил.
За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
Извинявай,че пиша в темата ти ,но моята алфа е бензинова и аз имах абсолютно същия проблем както си описал по горе. Колата не вървеше ,пушеше прекъсваше и миришеше на супер мизерия. Тва стана след зареждане на една бензиностанция където се бях зарекъл да не стъпвам след като имах проблеми със предната ми кола,но жена ми заредила и си припомних набързо какъв........го ядах. Мизерници да слагат вода или някакви други пумии...........
Извинявам се ако си се засегнал колега, не съм имал това за цел, просто визирах понятието "авио"!
Името му е тъпо, да, също както е тъпо името на супербоклука на ОМВ. Поне засега нe създава проблеми дори при минус 10, за разлика от ОМВ-ийската пикня.
А колегата с бензинката е хубаво да спомене за коя бензиностанция иде реч, за коя верига и за какъв бензин. Нека извадим измамниците на светло и всички знаят къде се продават боклуци за много пари!
Моят проблем се случи при зареждане от бензиностанция Петрол,но в другия край на града където живея има също Петрол и двете бензиностанции нямат нищо общо от към гориво. Не съм първия човек който се оплаква от тази уж Петролска бензиностанцийка .....
Като качество на нафтата силно препоръчвам Ромпетрол - по-нисък разход на гориво, а и слагат някакви зимни добавки. Откакто съм моторизиран само там зареждам и никога не е имало никакви драми.
Те някой се водят Петрол, но са само представители на веригата и си правят каквото искат. Тоест добавят повече био-дизел и от там идва мизерията. Иначе техните си бензиностанции са що годе на ниво, но Ромпетрол и Еко за сега не са ми правили проблеми, ОМВ ми набутаха кофти нафта, а преди това пък Шел ме изментиха с литрите, защото минах 130-140 км със 17 литра едвам, пък и стрелката не седеше като за 17 литра ... , а пък след това си заредих от Еко и минах със 17 литра 220+.
